Originalmente inviato da mpeino Buongiorno a tutti ,
premetto che dell' aeromodellismo conosco solo il funzionamento dei servi.
Mi sono imbattuto in un sito che pubblica vecchie riviste in pdf dove ho trovato un bellissimo corso di aeromodellismo del 1958.
Questo è il link: Vecchie riviste
Mi piacerebbe con i miei figli seguirlo .
La domanda che vi rivolgo oggi nel 2012 è possibile effettuare il modello a elastico presente nel corso .
Mi riferisco alla reperibilità del materiale:
filo di acciaio 0,7mm
listello balsa 3x3
listello balsa 3x2
listello balsa 3x5
foglio balsa 2 mm
elastico
Qualcuno mi potrebbe dire ma perchè non vai in un negozio di aeromodellismo e chiedi????
Fatto.
Il negoziante mi ha detto che non mi conviene e mi voleva vendere una scatola di montaggio in cui si monta tutto in pochi minuti e vai!!!!!
Voi cosa ne pensate??????
Massimo. |
Oggi bisogna ingegnarsi. Il balsa lo trovi da Modelberg o da Jonathan
Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo Novit vendita online modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo, dinamico, radiocomandato, elettrico, a scoppio, a turbina | Jonathan.it
Se non trovi i listelli della misura richiesta, te li fai tagliandoli dalle tavolette col "balsa stripper", ovvero il taglialistelli che trovi da entrambi. L'elastico invece lo trovi da Modelberg, è quello della SIG. Ricorda che dopo aver legato i capi della matassa è indispensabile lubrificarlo. Puoi usare il lubrificante apposito, ma meglio ancora è un liquido siliconico a base acquosa per pulire i cruscotti dell'auto, tipo il "Son of a Gun" della STP.
Lo trovi nei negozi di autoaccessori ben forniti. Te ne spruzzi un po' su una mano e c'impasti per bene la matassa finché è tutta ben intrisa, ma senza eccedere. Tutto qui.
Non sperare di trovare legnami, elastico, tendicarta, carta Modelspan e altro nei comuni negozi di modellismo perché ormai è una cosa molto difficile se non impossibile. I due indirizzi che ti ho dato sono fra i più forniti in Italia, altrimenti devi ordinare all'estero ma diventa una cosa più complessa.
