Discussione: Timing e PWM
Vecchio 28 ottobre 12, 14:04   #13 (permalink)  Top
pulcino
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da jaskie Visualizza messaggio
per la sincronia wikipedia dice che:
1)Il motore sincrono è un tipo di motore elettrico in corrente alternata la cui velocità di rotazione è sincronizzata con la frequenza elettrica. Comunemente si tratta di motori con alimentazione trifase.
2)Il motore asincrono è un tipo di motore elettrico in corrente alternata in cui la velocità di rotazione dell'albero è minore della velocità di rotazione del campo magnetico generato dagli avvolgimenti di statore, ovvero non c'è sincronismo tra le due velocità; per questo si distingue dai motori sincroni. Il motore asincrono è detto anche motore ad induzione
secondome il discorso della corrente alternata è applicabile allo switching del regolatore (PWM????) percui il motore dovrebbe essere sincrono
che dici?
Attendiamo lumi...sti motori sono sincroni o asincroni?
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
