Discussione: montare f16 400 DF ART
Vecchio 27 ottobre 12, 23:43   #19 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da darkcla Visualizza messaggio
ho una jr graupner mx-12s quindi credo di poter fare tutte le miscelazioni del caso...
Nel manuale della radio ho trovato tantissime miscelazioni e per esempio avrei optato per miscelare gli alettoni come flapperoni...non so se sia il caso ma comunque non ho trovato un altro modo per non dover usare una estensione a y e a mio parere sembrerebbe buona ...puoi usare i comandi di coda semplicemente sul comando del becheggio ( picchia/cabra) quindi metti un servo di coda sul l'uscita "elevatore" e l'altro servo di coda nell'uscita 6 della rx miscelandola con quella elevatore. In questo modo i due piano di coda si muovono allo stesso modo. Per il comando del rollio userai gli alettoni collegando li con un Y e inserendo questa nell'uscita aileron della rx
non c'era o forse non ho visto come collegare i due elevoni(si chiamano così i due servi sull'elevatore???)c'erano tante soluzioni per ali a V e altri che non saprei descrivere ma nessuno di questi rispettava al 100% le mie esigenze...una di queste mi pare miscelava con il canale del timone che avrei libero però non capendo bene ho deciso di chiedere consiglio...i mixaggi preimpostati sulla radio potrebbero non essere utili ma puoi impostare una delle miscelazioni libere, comunque e' indispensabile che tu ti rechi in un campo di volo con radio e modello per farti aiutare da qualcuno esperto
grazie...
ps non ho servi digitali e sto usando RC TIMER TORQUE 1.5KG/CM DA 9g che ve ne pare?non conosco nello specifico questi servi ma tenuto conto del tipo di aereo dei servi classe 9gr da 1,5kg come quelli vanno benone
