Vecchio 27 ottobre 12, 12:19   #5 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da Daniele Visualizza messaggio
Salve, mi scuso per non aver risposto prima, ma mi ero dimenticato di sottoscrivere l'argomento per ricevere le notifiche.
Ho ripreso a disegnare le centine e da quello che mi ha spiegato ecco come sono venute.
Il procedimento che ho seguito è il seguente:
- ho disegnato le due corde, estremità e radice;
- ho messo il profilo, in questo caso Clark Y, sulla corda rispettando le dimensioni;
- ho spostato le centine nei rispettivi punti della pianta alare mettendo la corda delle rispettive centine alla stessa altezza.
è corretto il procedimento o devo utilizzare la mediana della centina per allinearle?
saluti e grazie ancora.
PS
ora l'argomento è sottoscritto e riceverò la notifica di risposta, saluti.
Mentre con le ali rettangolari e trapezoidali si ottiene un buon lavoro con la realizzazione delle centine a pacchetto, con l'ala ellittica per ottenere una buona precisione devi disegnare in pianta la tua semiala nelle dimensioni reali e stabilire l'interasse tra le centine con una semplice divisione:
Esempio
interasse 5 cm, apertura semiala 70 cm
70 : 5 = 14 centine
Disegni le centine in pianta e ne misuri la corda.
Ottenuta la corda di tutte le centine, disegni un diagramma cartesiano e costruisci le centine una per una adottando l'esempio del disegnino che ti allego (clicca per ingrandire).
La notazione del clark Y te la allego più sotto.
Considera che nella tabella le dimensioni sono espresse in percentuale della corda, quindi dovrai trasformarle in mm; utilizza le colonne standard ordinates.
Esempio:
corda = 100 mm
+X = 3,5% = 3,5 mm
esempio 2:
corda 134,5 mm
+X = 4,8%
con la calcolatrice esegui 4,8% di 134,5 = 6,456 mm
+X = 6,456 mm
Max
http://www.gaapallini.it/
Ultima modifica di max_c26acro : 27 ottobre 12 alle ore 12:26
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
