Discussione: Calamite Quali
Vecchio 27 ottobre 12, 11:43   #7 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
mi pare giusto. In presenza di vibrazioni meglio abbondare, idem in presenza di forme che potrebbero favorire il distacco (ad esempio portellino a raso che se l'aria si insinua sotto la fessura tende a staccarlo). Comunque la capottina/sportellatura trattenuta dovrebbe incastrarsi nella struttura, lasciando alle calamite il compito di trattenere il pezzo solo lungo un asse.
una cosa è FONDAMENTALE con le calamite: per avere forza DEVONO combaciare perfettamente ed essere a contatto. Basta anche solo mezzo millimetro di aria e la loro forza si riduce drasticamente.
Per essere certo che le calamite che monto siano perfettamente allineate, faccio in questo semplice modo: faccio la sede per la prima, poi attacco sulla calamita un abbondante pezzo di nastro di carta e la attacco, sempre sulla stessa faccia, ad una lametta di un cutter (il nastro sarà quindi tra la calamita e la lametta, con la parte adesiva sulla calamita). Poi metto la colla nella sede e ci posiziono la calamita. La lametta farà quindi da sponda ed eviterà che la calamita affondi nella sede o si posizioni non perfettamente allineata. Il nastro di carta, necessario per evitare che la colla esca dalla sede e vada a sporcare la superficie esposta del magnete, aderendo al modello mi permette quindi di tenere bloccata la calamita fino a che la colla non sia asciutta.
Quando è tutto asciutto, tolgo sia la lametta che il nastro di carta. Poi prendo l'altra calamita, trovo il verso giusto per il montaggio ed applico un pezzo di nastro sulla superficie che andrà a contatto con quella già montata, infine le faccio attaccare e combaciare perfettamente. Importante! Il nastro, che si troverà quindi tra le due calamite, deve essere più grande della calamita perchè la parte in eccesso mi farà da spessore tra le due parti da unire e impedirà che la colla usata per la seconda calamita vada a sporcare (o, peggio, incollare) le faccie delle due calamite o dei pezzi del modello.
Faccio quindi la sede per la seconda calamita, ci metto la colla ed unisco la parte da tenere unita (p.e. la capottina) avendo cura di allinearla bene. Blocco tutto con il nastro ed aspetto che la colla asciughi, poi apro, tolgo il nastro ed il gioco è fatto.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
