Vecchio 26 ottobre 12, 17:55   #10 (permalink)  Top
pilota1
L'avatar di pilota1
Data registr.: 26-01-2011
ricambi os 55 ax
salve a tutti ,avevo pensato di mettere il cilindro e pistone del motore os 55 hz nel carter os 55 ax .....che ne dite può funzionare?? (sempre se lo trovo di seconda mano)oppure se potete aiutarmi a risolve i problema e cioè praticamente nel cilindro della os 55 ax c'è una bella riga di qualche meno di un millimetro di profondità, che va dal punto di aspirazione della miscela fino alla limite della camera a scoppio e secondo me si è creata per colpa di qualche corpo estraneo che si trovava all'interno della miscela e credo che sia qualche pezzettino di metallo oppure di ottone .Il problema e proprio questo come coprire questa riga? di fronte a questo problema avevo pensato direttamente di sostituire i pezzi (non immaginavo che erano così cari)però se c'è un modo di riparare e meglio sempre se funziona ..
pilota1 non è collegato   Rispondi citando
