Vecchio 25 ottobre 12, 16:58   #4 (permalink)  Top
artesina
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da schuldiner Visualizza messaggio
Ti ha solo perso la coda, è un problema noto dell'mcpx, infatti puoi fare varie modifiche per risolvere il problema, sul forum trovi tutte le info sul thread dedicato.
Comunque se si sta attenti a come si dosa il passo quando vai a metterlo rovescio ce la puoi fare anche senza modifiche ma un loop in qualsiasi caso non lo può tenere, al massimo riesci a fare qualche flip
Le modifiche consigliate son talmente tante che ci diventerei matto...
Mi stai dicendo che anche con la versione v2 dell'mcpx quindi il 3d non è fattibile senza snaturare l'eli (modificare)?
Se si tratta di cambiare la coda e mettere la nuova più lunga (sempre eflite esiste già prontA) E MAGARI SPOSTARE gli agganci dei braccetti oltre ad allungare la corsa dei servi , tutto questo l'ho già fatto se non fosse che la coda ora è spaccata(ne devo prendere un altra) e il piatto ha gli uniball più larghi rotti per cui ho dovuto rimettere l'impostazione di serie, in poche parole devo prendere un pò di pezzi di ricambio: piatto ,coda e(o motorino di coda, pale).
ma esiste un modo dove provare e simulare il rovescio senza rischiare di rompere una marea di pezzi?
perchè con la coda così ballerina/roteante è un casino imparare.
Quali suggerimenti per imparare il rovescio?
Thx
ciaooo
p.s:ma il nuovo mcx essendo più leggero avrà gli stessi problemi? come robustezza sarà uguale?
mENTRE IL 130 CON IL CARDANO SARà SICURAMENTE PIù DELICATO IMMAGINO GIUSTO?
artesina non è collegato   Rispondi citando
