Vecchio 25 ottobre 12, 10:31   #11 (permalink)  Top
eux22
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
problema con idle e normal
ciao ragazzi ho un problema
modello mini protos a 3s
motore da kit di scatola
regolatore da kit di scatola 60A (governor attivo)
curve assegnate volontariamente per sentire bene la differenza di giri
normal 0-65-65-65-65
idle 95-95-95-95-95
decollo in normal gas a 0, accellero interviene il soft start su medio e dopo pochi secondi va su di giri, decollo hovering volato in normal inserisco in idle ma i giri motore non cambiano sempre a palla come prima, ma la curva passo cambia e mi permette di fare il volo da idle... pensavo che era il mio orecchio, atterro in idle e da terra inserisco e disinserisco idle, il motore non cambia ma la curva si perchè in idle tende a schiacciare gli archetti di atterragio, ma se metto in normal quando lo stik va sul valore 0 l'ely si spegne.
Quindi la variazione da normal e idle la sente, ma non cambia i giri al motore da cosa può dipendere ?
grazie a tutti
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
