Vecchio 24 ottobre 12, 10:38   #4 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da enricodg Visualizza messaggio
Devi cambiare l'o-ring dello spillo del massimo.
Se sviti completamente lo spillo vedi che c'è un piccolo gommino che "sigilla" lo spillo in modo che non entri aria e che serve anche a non farlo svitare/avviatare da solo. Probabilmente si è usurato e con le vibrazioni lo spillo si muove
oppure, se non lo trovi ( gli OR sono come i peccati...ce ne sono migliaia e trovare quello giusto non è semplice ) prendi un pezzetto ( 1-1,5 cm ) di tubo al silicone di diametro interno adeguato e lo "calzi" esternamente allo spillo.
ottieni due risultati: lo spillo non si svita ed impedisci eventuali trafilamenti di aria
Simone
