Discussione: Costruzione AC45
Vecchio 23 ottobre 12, 22:44   #5 (permalink)  Top
a6m5a
L'avatar di a6m5a
Data registr.: 19-02-2011
Residenza: roma
ciao jonny e ciao tutti. letto anche il tuo messaggio ti rispondo qui. allora la vela alare che appare anche nel video che trovi sul nostro sito alla linguetta video é interamente costruita in vetroresina. tutte le ordinate sono in resina, il camber crontale é laminato su in master di legno e poi staccato. al suo interno sono state i collate tutte le ordinate. solamente la prima, l'ultima e le due centrali di centine sono realizzate con compensato marino da 3mm. il meccanismo del twist é realizzato tramite due scotte ancorate in penna, passanti all'interno del camber e agganciate al servo. il video é eloquente per la sua semplicitá. il rivestimento é realizzato con ora over trasparente. la struttura si regge grazie ad un albero da 8mm in carbonio passante dentro ognicentina. lo strallo di prua e le sartie sono fissate con tubetti in carbonio da 4mm fissati all'albero e sporgenti di 1cm all'esterno del camber. per gli scafi ti consiglio i pannelli di schiuma. si trovano nei negozzi che vendono mageriali edili ma anche nei ferramenta.
se ho trascurato qual he info o mi sono spiegato male fammelo sapere a volte do un sa co di cose per scontate...... hihihi
ciuoaoooooooo
AC100 eXtreme President - Head of Multy Line Development Department and Planning Events. www.ac100.eu
a6m5a non è collegato   Rispondi citando
