Originalmente inviato da dedox1 Come erano prima di invertirle l'ho già scritto.
Pala 1
0=-1 50=5 100=10
Pala2
0=-1 50=10 100=oltre 12
dopo l'inversione pure
Pala1
0=-1 50=6 100=10
Pala2
0=-1 50=5 100=11 |
Mi stà venendo un dubbio vedendo questi valori, come mai con lo stick tutto giù il passo è identico per entrambe le pale?? Se fossero svirgolate le pale questa differenza dovrebbe esserci a qualsiasi posizione di stick!!
Sei iscuro che il piatto sia ben livellato?? Se si con cosa lo hai livellato?? L'unico metodo sicuro è lo Swah Leveller che si inserisce nell'albero!!
Fà una cosa per toglierti ogni dubbio fai così misura il passo di entrambe le pale sempre nello stesso posto!!
Esemio metti l'ely di coda davanti a te, metti una pala dritta proprio sopra il tubo di coda e misuri, giri il rotore e porti la pala sempre nello stesso punto dove hai misurato l'altra sempre sopra il tubo di coda!!!
Con questa prova capirai se dipende dal piatto livellato o meno così andiamo per esclusione, perchè misurando nello stesso punto anche con piatto dislivellato otterrai lo stesso passo!!!
Se il problema periste secondo me c'è qualcosa di storto nella meccanica, le pale lo escluderei visto che con lo stick in basso ti dà lo stesso valore
