Discussione: T-rex
Vecchio 23 ottobre 12, 01:40   #12 (permalink)  Top
mans78
Data registr.: 14-10-2012
Residenza: San Bonifacio
3gx
grazie a tutti voi per i preziosi consigli, avrei un'altra domanda da porvi..
ho configurato il sistema 3gx.. sembra funzionare bene, però ho qualche dubbio..
Quando inclino l'hely, rollio o beccheggio, il piatto ciclico si muove in direzione contraria, e li tutto ok, però il piatto si sposta solo di pochi gradi. (se do il comando con la radio il piatto si muove per tutta la corsa fino ad ottenere gli 8 gradi del manuale) Ho visto diversi filmati che girano su internet, e il piatto ciclico si muove molto di più.. ho provato a "smanettare" sui parametri della centralina, solo per vedere se il piatto aumenta la corsa ma niente..
Altro problema. Ho settato la coda (Il settaggio è uguale al gp780, che ho già settato molte volte) tutto ok. Il problema è questo: se imposto il giro in avcs, con il led verde, il rotore di coda funziona in avcs, quando cambio funzionamento, cioè normal il led è rosso, però il rotore di coda funziona ancora come se fosse in avcs..
Altro problema, molte volte quando accendo il 3gx lampeggiano velocemente solo i 5 led verdi della centralina, gli altri due status e governor restano spenti.
tolgo l'alimentazione e riaccendo,la centralina inizia a funzionare..
devo dire che ho collegato un solo satellite spektrum invece di due, e il cavetto dell'Esc non l'ho ancora collegato..
Il problema che mi da può essere associato alla mancanza di un satellite e al mancato collegamento del comando motore?
Grazie anticipatamente
mans78 non è collegato   Rispondi citando
