Originalmente inviato da elydoc ...una banalità: non conosco il Goblin, ma nel protos credo sia simile: devi incollare con epossidica i terminali filettati e l'epossidica ha i suoi tempi...a me succedeva che inserendoli nell'asta in carbonio si formasse un cuscinetto d'aria che lentamente tendeva a spingerli fuori, se non ci fai caso corri il rischio che la barra non sia fino in fondo nella sua sede e la colla faccia presa in posizione errata: per ovviare nell'inserimento faccio ruotare il terminale e abrado leggermente la superficie del carbonio per favorire la fuoriuscita dell'aria, controllando dopo qlche minuto che non si sia mosso niente. |
Quoto, io li incollo al banco col nastro di carta... Se così fosse, la sola soluzione, a parte l'acquisto di un rinvio nuovo, è accorciare la parte filettata, non troppo però!
