Originalmente inviato da metalmilitiao si il servo è montato correttamente, la squadretta è dalla parte del muso per capirsi, tutto ok, anche perchè altrimentei sarei fuori di 4cm con il pushrod.
Sono proprio le misure del pushrod che non vanno come da manuale, devo tagliare un po' col dremel ii filetti agli estremi xè ormai li ho già incollati nell'asta di carbonio. |
...una banalità: non conosco il Goblin, ma nel protos credo sia simile: devi incollare con epossidica i terminali filettati e l'epossidica ha i suoi tempi...a me succedeva che inserendoli nell'asta in carbonio si formasse un cuscinetto d'aria che lentamente tendeva a spingerli fuori, se non ci fai caso corri il rischio che la barra non sia fino in fondo nella sua sede e la colla faccia presa in posizione errata: per ovviare nell'inserimento faccio ruotare il terminale e abrado leggermente la superficie del carbonio per favorire la fuoriuscita dell'aria, controllando dopo qlche minuto che non si sia mosso niente.
