Vecchio 22 ottobre 12, 15:24   #3 (permalink)  Top
MagDm8
Data registr.: 13-06-2011
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
in quale modo controlli che i Volt arrivano?
di sicuro non serve a niente un alimentatore con corrente superiore,eventualmente con tensione superiore se non utilizzi una sezione maggiore dei conduttori.probabilmente ne risente di piu la linea a tensione piu bassa perche a parità di potenza piu è bassa la tensione,piu è alta la corrente.
se puoi fare una prova con un corto spezzone dello stesso cavo (un paio di metri) e vedi se tutto funziona regolarmente ed a quel punto puoi trarre le conclusioni.ciao
se volevi chierimi le idee, hai ottenuto il risultato opposto
in che senso "in quale modo controlli che i Volt arrivano"?? con il tester!!
do' tensione maggiore ad una apparechiatura? quando poi la brucio??
tutte le varie prove le ho già fatte, altrimenti non avrei posto le domande...
MagDm8 non è collegato   Rispondi citando
