Originalmente inviato da _Richard Oggi avevo pochissimo tempo ed ho voluto tirar fuori dalla scatola il nuovo Phoenix 2000 da montare. La tentazione di mettere insieme due-tre pezzi anche se avevo ZERO tempo è stata forte e così ho accostato i pezzi della coda.
Ho provato ad avitare il piano orizzontale (con le viti nere che uniscono le due parti in plastica) ma la vite nera che ho provato si avvitava per un po' quasi bloccandosi 3-4 mm prima di arrivare a bloccare il piano.
Non ho forzato molto ma l'impressione era che la vite fosse troppo lunga.
Sono scappato via per ragioni di tempo ma mi è rimasto il dubbio: non ho qui il modello (e le viti), ma... le viti per fissare i piani di coda, sono quelle nere? Sono di lunghezze diverse? O può esserci qualche altro problema con il fissaggio del piano orizzontale che impedisce alla vite di avvitarsi fino in fondo?
Grazie anticipatamente... |
Anche io avevo messo le nere ma non avvitandosi piu le ho tolte e ho messo quelle per i servi che sono presenti nella scatola e pare che reggono saldamente..
Quello che non capisco io invece è perchè i fori del supporto motore non combaciano con quello della fusoliera.. ma è assurdo visto te lo danno loro nella scatola..
voi come avete risolto?
inoltre devo ancora comprare il motore e non so cosa prendere, forse prenderò il turnigy 2836, ma devo cambiargli elica?
grazie..
