Vecchio 22 ottobre 12, 12:20   #1 (permalink)  Top
MagDm8
Data registr.: 13-06-2011
segnale e alimentazione via cavo (lunga distanza)
Spero di essere nella giusta sezione e che mi possiate aiutare, visto che non sono espertissimo.
Il punto è che con un cavo multipolare (non schermato: un normale cavo elettrico di quelli grigi da impianti) lungo 25 metri, riscontro dei problemi. Con due coppie di cavi alimento due apparecchiature: quella a 12v funziona, un'altra da 5,40v no. Noto che i volt arrivano ma l'amperaggio diminuisce e la causa dovrebbe essere la resistenza del cavo stesso (giusto?). Poi con altri tre cavi, comando un servo: per funzionare funziona, ma si comporta in maniera instabile: è come se fosse sempre sotto sforzo, "ronza" sempre.
In totale utilizzo 11 connessioni contemporaneamente: 2 coppie di alimentazione, 2 coppie di controllo motorini 12v, 3 cavi per il servo.
L'alimentazione è risolvibile con alimentatore dallo stesso voltaggio, ma con amperaggio maggiore? Lavorando invece sul cavo (maggior sezione, schermatura) si risolve qualcosa?
Per il servo invece, basta un nucleo di ferrite appena prima del servo o bisogna usare dei cavi particolari (attorcigliati, schermati...)?
Se la soluzione per tutti i casi è la schermatura del cavo, può bastare un unico cavo multipolare schermato, oppure ogni coppia di cavi all'interno del multipolare, deve essere schermata separatamente? Thanks...
MagDm8 non è collegato   Rispondi citando
