Discussione: Come fare gli alettoni
Vecchio 21 ottobre 12, 22:01   #3 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da emmepi77 Visualizza messaggio
Fai uno smusso a 45 gradi solo sulla parte mobile:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1350836922
e poi attacchi la parte mobile con scotch fibrato sopra e sotto lasciando un po' d'aria tra le due parti in maniera che si possano muovere!!!:
ovviamente vale sia per gli alettone che per la deriva e il cabra-picchia!!!!!
Ciao e buoni voli
Ottimo ma...... il nastro fibrato messo in quel modo non aggiunge nulla alla robustezza della cerniera (anzi aggiunge peso )
Bene fare lo smusso, poi pulire con straccio e alchool, ribaltare la parte mobile sulla fissa e mettere lo scotch (il cristal 3M è perfetto per questo mestiere) , aprire la parte mobile e poggiarla sul piano su cui giace la parte fissa e mettere lo scotch anche da quel lato...... fine dei giochi e via a volare!!!!
