Vecchio 21 ottobre 12, 12:12   #4 (permalink)  Top
rickisound
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
[QUOTE=discovery2005;3448130]
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
salve ragazzi..
oggi, durante un controllino pre volo, mi accorgo di una cosa insolita sul mio hely.
avevo le viti delle pale storte.
Invito quelli di voi che hanno modelli belli pompati e/o che li sfruttano in maniera concreta a tenere sempre d'occhio anche queste cose.. infatti, non essendo pezzi di usura e di consumo spesso si tralasciano..
ma certamente un altro volo in queste condizioni, mi sarebbe costato una bella esplosione in volo.. con chissà quali conseguenze..
quindi occhio a quello che facciamo..
i modelli di scatola vanno sembra benissimo, ma quando li andiamo a potenziare concretamente, qualcosa prima o dopo cede
I più attenti noteranno che le viti non sono le originali mikado.. quindi sicuramente si può incolpare il problema al tipo di materiale.. però è da un pò che uso queste viti e il problema sono certo sia venuto fuori dopo l'ultimo volo in cui ho cambiato il pignone e alzato ulteriormente i giri rotore
Quelle sembrano viti da ferramenta che per carità si potrebbero mettere benissimo, ma non quelle nere, difatti quelle nere da ferramenta sono tenere e piegano molto facilmente, si dovrebbero usare quelle color argento che sono di un acciaio molto più duro!!!
Comunque dubito che quelle viti si possano spezzare in volo, è vero che sono tenere e quindi si piegano, ma appunto per questo motivo piegano ma difficilmente si spezzano!!
sei sicuro di quello che dici???
non funziona cosi, la durezza delle viti, non è data dalla colorazione,
ma dal numerino riportato su di essa... il fatto che ci sia viti di colore nero e quelle d'argento come dici tu, è semplicemente perche quelle argento hanno un trattamento antiruggine, che puo essere zincatuca, o cromo...non centra niente con la durezza, se invece vuoi delle viti più dure, devi prendere delle 8.9 e non le comuni 8.8...
questo numerino di solito è sulla testa della vite..spero di esser stato chiaro... ciao
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
