Vecchio 21 ottobre 12, 12:13   #9 (permalink)  Top
Manubrio
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
Angelo fagli fare un giro di nastro unidirezionale da 25mm alla base della capottina.
ti servirà dell' UD di carbonio , che altro non è che rowing legato e allineato, volendo ne puoi mettere un paio di strati, ma anche uno basta e avanza.
ReG Nastro carbonio unid. 125 gr/mq 25 mm x 5 mt | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
per laminare gli strati ti serve della resina, non ci pensare neanche di usare la 30 minuti, perchè per entrare e impregnare bnene deve essere bella fluidia, ai tuoi scopi ti va bene questa resina qui:
ReG Resina Epoxi-Laminazione L+ S - 280 g | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
è resina da 20 minuti con catalisi completa dopo 24h, buona per riparazioni e rinforzi, già dopo un ora non è piu appiccicaticcia.
ricorda sempre si carteggiare le superfici prima di mettere il nastro.
Io di solito come hai visto, preparo prima la superficie con un leggerissimo velo di resina e aerosil mescolato con fibrette polverizzate, questo per migliorare il contatto con le asperità della superficie della fusoliera e su quello appoggerei il nastro.
Raffinato !
ps: avevo un amico che per riparazioni facili, tipo di quelle cose lì, usava anche la 5 o la 30 minuti e per farla fluida ci dava col phon.
Sul vetro funzionava bene.
Il vantaggio è che riusciva a fare riparazioni direttamente di ritorno dal pendio prima di cena.
Certo che impregnare il carbonio la vedrei dura con quel metodo.
Tu hai mai provato, con vetro o carbonio?
Mi sono anche sempre chiesto che differenza di tenuta ci sia tra la 5 minuti e la resina a lungo pot life.
La base dovrebbe essere la stessa, o no?
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
