Ciao Emanuele, grazie dei complimenti, sempre graditi
Le sporcature, le ho appena accennate sul legno prima di dare il turapori e la resina finale, alla fine farò l'invecchiamento con colori ad olio, colature, e ombreggiature con l'aeropenna!
Il motore che è un 720BB in presa diretta, ha preso il posto del 700, con riduttore a cinghia dentata che avevo già costruito
dal motore partono due fili rosso e blu, e vanno a una basetta con il fusibile da 10Amp, dall'altra parte della basetta partono due fili, blu, e bianco che vanno al regolatore Navy della Robbe, massicciamente modificato,
in parallelo, partono due fili più piccoli di sezione, sempre blu, e bianco, e vanno al generatore di suono, così facendo il suono viene modulato secondo il numero di giri del motore! le modifiche al regolatore, se vai indietro nel post. le trovi, con le foto, in breve ho eliminato il raffreddamento ad acqua, e ho giunto dei dissipatori di alluminio, resinando il tutto, come si fa per l'elettronica da auto
Saluti, amedeo
