Vecchio 20 ottobre 12, 15:29   #10 (permalink)  Top
neo781
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da MufloneBastardo Visualizza messaggio
Ciao Neo, grazie per i consigli. Questo aereo nel crash ha perso tutte le ordinate anteriori, che sono tre, e che ho ricostruito il piú possibile per usarle come "master" per rifarle completamente con compensato nuovo da 4mm.
Ha anche una particolarità, un parafiamma doppio, ovvero sia dentro la fuso che fuori in multistrato da 8mm... Che ho già cominciato a rifare con del multistrato meno denso, ma da 10mm di spessore, usando lo stesso procedimento di prima. Quello che ho verificato è che comunque non era il suo primo schianto... Per lo meno non cosí violento.. La vera sfida sarà il trasparente della capottina...
Ti conviene fare un bel master in polistirolo...rivestirlo in fibra...lisciarlo bene e andare di sottovuoto..scatoletta aspirante autocostruita, aspirapolvere, stufa elettrica, lastre di petg..
Il mio sito
