Vecchio 19 ottobre 06, 10:23   #4 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Cilly Willy
Luca, cos'è il Comando governor/limiter ?
Inoltre qual'è uno dei comandi ausiliari ai quali fai riferimento ...giusto per capire cosa mi potrà saltare in mente.... un giorno....
Il governor è un regolatore di giri; praticamente il modello vola con giri costanti ( da te impostati ) e tu agisci solo sul passo ( consigliato per un volo acrobatico o 3D, sconsigliato per il normalissimo volo traslato )
I comandi ausiliari non sono altro che switches o potenziometri ( nel caso di regolazione della sensibilità del gyro ad esempio puoi impostare 2/3 valori e commutarli con un semplice switch oppure dare il comando interamente al potenziometro che in tal caso agiusce su tutta l'escursione )
Ciao, Giacomo
  Rispondi citando
