Discussione: montaggio pignone
Vecchio 19 ottobre 12, 22:22   #11 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
sei sicuro di quello che affermi?? Hai provato??
Io con il frenafiletti Forti una volta ci ho bloccato una candela sù una testata di un'auto che era spanata, per spanata intendevo che la candela la mettevi nella testa e la ritoglievi senza avvitarla, i filetti non ce ne erano nemmeno 1, la candela nella testa ci sguazzava a destra e esinistra dimostrazione che i filetti non esistevano, ho messo una tonnellata di frena filetti forti e l'ho solamente appoggiata nella testa, ho fatto asciuagre una notte per sicurezza!!
Con quella candela 50.000km ci ho fatto, immagina le soccecitazioni: compressione scoppio e calore ha retto fino a quando ho buttato via l'auto!!!
Io ho messo del frenafiletti forte di marca nell'albero e nel pignone, risultato una volta volevo togliere il pignone non mi si toglieva più neanche forzandolo facendoci leva con cacciaviti, allora ho provato a farci un volo senza il grano per cercare di farlo slittare sul'albero!!!
Risultato è che con grossi colpi di passo sotto sforzo il pignone tiene anche senza grano!!!! AHHAHAHHA
Con il frena filetti Forte non si scherza, infatti andrebbe usato solo quello medio, quello forte solitamente è per fissaggi permanenti!!!
Comunque non impossibile torglielo basta comprare un estrattore ed al max scaldare a 200 gradi il pignone!!!!
Detto questo il frenafiletti solidifica con spessori dichiarati dalla marca produttrice non mi ricordo il valore se 0,10mm 0,20mm o quant'altro!!
Di sicuro la tolleranza tra albero motore e pignone è minore di 0,10mm e quindi solidifica anche molto
ma la candela era sempre la medesima per 50 kkm ?
