Discussione: montaggio pignone
Vecchio 19 ottobre 12, 22:11   #10 (permalink)  Top
discovery2005
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Originalmente inviato da paolo1957 Visualizza messaggio
Il frena filetti funziona solo sui filetti.
Al massimo su un innesto conico molto "tirato", leggi bassa conicità
e quindi alta pressione: credo non in uso sui giocattoli.
Su un accoppiamento cilindrico fa come, già detto, il nonno alla nonna...
sei sicuro di quello che affermi?? Hai provato??
Io con il frenafiletti Forti una volta ci ho bloccato una candela sù una testata di un'auto che era spanata, per spanata intendevo che la candela la mettevi nella testa e la ritoglievi senza avvitarla, i filetti non ce ne erano nemmeno 1, la candela nella testa ci sguazzava a destra e esinistra dimostrazione che i filetti non esistevano, ho messo una tonnellata di frena filetti forti e l'ho solamente appoggiata nella testa, ho fatto asciuagre una notte per sicurezza!!
Con quella candela 50.000km ci ho fatto, immagina le soccecitazioni: compressione scoppio e calore ha retto fino a quando ho buttato via l'auto!!!
Io ho messo del frenafiletti forte di marca nell'albero e nel pignone, risultato una volta volevo togliere il pignone non mi si toglieva più neanche forzandolo facendoci leva con cacciaviti, allora ho provato a farci un volo senza il grano per cercare di farlo slittare sul'albero!!!
Risultato è che con grossi colpi di passo sotto sforzo il pignone tiene anche senza grano!!!! AHHAHAHHA
Con il frena filetti Forte non si scherza, infatti andrebbe usato solo quello medio, quello forte solitamente è per fissaggi permanenti!!!
Comunque non impossibile torglielo basta comprare un estrattore ed al max scaldare a 200 gradi il pignone!!!!
Detto questo il frenafiletti solidifica con spessori dichiarati dalla marca produttrice non mi ricordo il valore se 0,10mm 0,20mm o quant'altro!!
Di sicuro la tolleranza tra albero motore e pignone è minore di 0,10mm e quindi solidifica anche molto
Ultima modifica di discovery2005 : 19 ottobre 12 alle ore 22:18
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
