Finalmente!!! ho una pista per ultraleggeri che mi ospita con i maxi!!! Quindi ho ripreso ad aggiustare l'aereo scassato... prima ho provveduto alla pulizia interna della fusoliera e della naca motore, ho preovveduto a ricucire gli "strappi" sulla struttura con lo scotch fibrato, poi ho usato delle pezzuole di fibra di vetro da 160g/mq per "saldare" la struttura.
Una volta asciutto il tutto ho rivestito la fusoliera nella parte danneggiata con tela di carbonio - kevlar da 160 gr/mq impregnata con resina epossidica "aeronautica" ad alto potere bagnante.
Ultima modifica di MufloneBastardo : 19 ottobre 12 alle ore 16:51 |
