Caro Giulio come sempre sei troppo buono, è il modello che è molto valido.
Pensa che è la prima volta che non devo trimmare niente a un collaudo.
Certo che è veloce, secondo Raffo quei passaggi sul Catria sono ben oltre i 200 Km/h ma sinceramente non saprei anche se il sibilo era quasi da turbina....
Grazie ancora.
Bene ora rispondiamo alla domanda sulla poliuretanica:
E' lo stesso tipo di colla ma senza pistola. E' della Bostik e si trova in bottigliette gialle col tappo nero tipo boccetta di vinavil da 250 grammi.
In pratica è una colla con la consistenza del miele con una resa superiore alla resina perchè ne basta pochissima.
Si spalma con una spatolina sull'obece tirandola molto, si mette la fibra e i rinforzi a triangolo e poi si chiude sul panetto tagliato facendo in prima battuta solo la copertura superiore.
Bisogna lavorare veloce perchè dopo 10 o 15 minuti comincia a schiumare e in quel momento deve già essere tutto in pressa.
La colla entra in ogni poro del polistirolo e dell'obece formando un corpo unico impossibile da delaminare.
BISOGNA METTERE UN NYLON TRA OBECE E CONTROSAGOMA altrimenti incolli tutto e butti l'ala
Dopo 4 ore puoi togliere i pesi e tagliare le sedi per longheroni e tutte le altre frattaglie.
Ho inserito anche le battute in balsa per gli alettoni che in questo modo una volta tagliati sono già finiti
Ora puoi incollare baionette, longheroni, frattaglie e copertura inferiore sempre con nylon tra obece e controsagoma.
Incolli i BE e l'ala è finita, leggera e robusta anche se la durezza superficiale dell'obece è leggermente inferiore ad un'ala chiusa con resina.
Allego qualche foto.
Per qualsiasi domanda sono a disposizione
Ciao Andrea
