Vecchio 17 ottobre 12, 14:47   #768 (permalink)  Top
towers_engineering
L'avatar di towers_engineering
Data registr.: 30-01-2008
Invia un messaggio via MSN a towers_engineering
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
La mia risposta e figlia della tua risposta, dove alla richiesta ( educata)di uniformare le categorie hai risposto in malo modo ..... È finiamola qui.
Riguardo il discorso di uniformare a parte le misure se ho ben capito l'epa dura 7 minuti e li devi fare con una batteria Max 1350 mha....
La profile cosa prevede??
Non ho risposto in malo modo, ma se così è sembrato me ne scuso! ...senza rancore!
In merito alle differenze, sono queste qua sotto:
profile
Modello in qualsiasi materiale
epa
modello in polistirolo
profile
Apertura alare minima monomotore 75 cm
Apertura alare minima biplani 60 cm
Apertura alare minima plurimotore 105 cm
epa
Apertura alare minima 80 cm
Apertura alare massima monomotori 85 cm
Apertura alare massima bimotori 100 cm
profile
Peso Massimo per monomotore 650 gr.
Peso Massimo per biplano 650 gr.
epa
Peso Massimo 520 gr.
profile
Motori elettrici tipo 400 e brushless, senza limitazioni sulla batteria ma con una potenza massima all'inizio di:
170 W per elica. Tolleranza 5%
200 W per ogni singola ventola intubata Tolleranza 5%
Voltaggio nominale max pile 11,1V. (3 celle)
epa
nessuna limitazione di potenza dei motori ma batterie
LiPol ( LiOn, LiFe) 2S max. 1800mAh, 3S cells max 1350mAh;
Bimotori Max. 2500mAh
profile
5 minuti di volo per hit
epa
7 minuti di volo per hit
...Ay ay ay, è atterrato El Pube ... (EELST "El Pube")
Per i combattari sono KLINCHER Per tutti gli altri Giuliano
towers_engineering non è collegato   Rispondi citando
