Vecchio 17 ottobre 12, 11:28   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da aleo1981 Visualizza messaggio
ok stasera faccio le misurazioni. con swashmix in percentuale così alta può incidere solo che le squadrette o il piatto tocchino da qualche parte? ma in ambito controllo e manovrabilità non dovrebbe cambiare nulla?
un'altra cosa. in swash mix da 50 % su alie elevator e pitch avevamo messo tutto a 80%. dici che invece ale ed elevator li lascio a 60%
altra cosa. i subtrim dei 2 servi davanti del piatto nel menu della radio non sono a zero ma sono leggermente più "alti" di zero tipo 15 20 punti ma dovrei guardare meglio, ora non ho l'ely qua in ufficio
se non tocca nulla va bene anche 80% (ad esempio sui Blade con dx6i è un valore "normale"), però devi provare anche alettone+elevatore a fondo, con piatto tutto giù, e attento alla squadretta del servo laterale posizionato più in basso, perché potrebbe toccare la corona
Aile ed Elev impostali invece al 60%, poi semmai li cambierai, se non hai una risposta soddisfacente
i subtrim vanno benissimo
NOTA: che ne dici di controllare gli EPA (End Point Adjustment), detti anche Servo Travel Adjust?
non vorrei che non fossero al 100% (normale default)
