Vecchio 17 ottobre 12, 11:01   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da aleo1981 Visualizza messaggio
immaginavo che i valori non sono al massimo.
Comunque dovrei fare le misurazioni per capire quanti mm fà in alto e in basso.
quello che trovo più strano è che con 80% di pitch in swashmix, le squadrette non toccano e oltretutto i valori di curva consigliati in normal li raggiungo
sai che ci può essere differenza da radio a radio ... ???
non mi servono i mm esatti, te l'ho chiesto (all'incirca) per avere un'idea di quanto spazio hai
allora se con 80% di Pitch (swashmix) ottieni un 18/20° di passo totale, e il piatto non tocca, metti pure a 80%.
Sempre che il piatto non tocchi (verifica dando tutto comando in avanti e destra e indietro e destra, se hai modo2), metti aile ed elev a 60%
