Discussione: Bede BD-5
Vecchio 16 ottobre 12, 21:24   #1 (permalink)  Top
iottand
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
Bede BD-5
ciao a tutti,
ho realizzato questo modello dal progetto di RC GrOUP
OO7 JET! (Depron Bede BD-5, with plans) - RC Groups
ne parlavano tutti bene, e il video del volo è invitante.
è stato semplice farlo.
ho seguito la guida e ho comprato il motore ed elica suggerita.
ho cercato di bilanciarlo il piu possibile a livello statico e l'ho lanciato.
Pichhiatissimo di motore, con il cabra tutto tirato appena appena riuscivo a tenerlo su.
sono atterrato, ho spostato un po indietro le batterie e l'ho rilanciato.
riuscivo a tenerlo su ma sempre con quasi tutto il cabra, quando in fase di atterraggio ho rilasciato un po troppo lo stick si è letteralmente piantato a sasso.
effettivamente gia sul banco si sentiva che dando gas abbassava il muso con decisione ma non avendo esperienza di profili a tavoletta e avendo posizionato il motore a disegno mi son fidato anche se ero un po perplesso.
raccolti i pezzi, ricostruito il muso ho dato piu inclinazione al motore, la cosa è migliorata ma si puo fare molto meglio.
attualmente, a parte il disperdere gran parte della potenza per tenere in orizzontale il modello ( vista la forte incidenza del motore) lo posso utilizzare solamente a meta gas, con poco motore o addirittura senza cade in verticale e se ne do troppo ricomincia a picchiare.
stavo pensando di rifarlo e di sostituire le ali a tavoletta con un profilo.
ma quale profilo mi consigliate ? quello descritto sopra è un comportamento normale per un aereo in depron ?
iottand non è collegato   Rispondi citando
