Vecchio 16 ottobre 12, 16:17   #4 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da monster900 Visualizza messaggio
Come da titolo, sui modelli a scoppio alimento la rx con una lipo 2 celle e un bec per la rx che passa da un interruttore. Dalla stessa lipo parte il cavetto per alimentare la rx Hitec Optima dalla presa SPC, solo che in questo modo la rx sarà sempre alimentata.
Ho fatto un test a casa e tenuta accesa per circa 3 ore ha consumato pochissimo nell'ordine dei decimi di volt, però mi chiedo se sia il caso comunque ti utilizzare un ulteriore interruttore, cosa che non mi andrebbe proprio bene, invece di migliorare e ridurre al minimo l'elettronica sui modelli in questo modo non facciamo altro che aggiungerla. Purtroppo con i modelli a scoppio capita di tenere la lipo montata tutta la mattinata, come consumi durante il volo non ci sono problemi avanza sempre molta carica, ma non vorrei che alimentare le rx tramite spc per tante ore possa portare problemi. Voi come fate sui Vs. modelli?
I decimi di volts non sono indicatori del consumo...
Faresti meglio a controllare quanti mA sbatti dentro la batteria quando la ricarichi, oppure molto meglio controllare con un milliamperometro l'assorbimento effettivo della sola ricevente. Comunque tieni presente che si tratta di una ricetrasmittente, non di una mera ricevente, probabilmente consuma più di quanto ti aspetti e di sicuro comunque stare attaccata tutta la mattina non è una bella cosa....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
