Vecchio 15 ottobre 12, 16:42   #5 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
e sbagliato .. il manuale dice chiaramente dove mettere l'unibal.. e se si vuole cambiare, di sicuro la cosa PIU SBAGLIATA e quella di metterlo nel ultimo buco!!
comporta una corsa eccessiva del tirante e inprecisione entrando in risonanza il gyro .. quindi inizia a sbacchettare..
usando il governor mode avrai una risposta della coda migliore..
se usi una curva gas tradizionale allora devi assicurarti che hai un range di giri a sufficienza x avere la coda piu performante..e in caso di arrampate violente contrasta meglio e l'effetto da te riscontrato viene a meno..( non sparira del tutto )
alcune radio hanno un impostazione detta "revolucionmix" che in pratica da nel momento di aumento di passo anche gia di base un po controcoppia su la coda.. prvenendo cosi il gyro..
si usava ne tempi"antichi" quando il gyro non era cosi avanzato come oggi
(tralaltro il beastx ha anche questa impostazzione)
in ultimo non ci hai detto il gyro che usi.. magari e lui che non va tanto bene..
Allora.... come curva gas uso 7 punti...
Normal 0 70 75 80 85 90 100
Idle Up 100 100 100 90 100 100 100
Come giroscopi....
Futaba GY 520 e Spartan Quark.
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
Ultima modifica di SkyNet : 15 ottobre 12 alle ore 16:47
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
