Vecchio 15 ottobre 12, 17:31   #4 (permalink)  Top
broeselbroesel
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
no comment!!
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Discorso già affrontato più e più volte...
Le cause del problema possono essere molteplici, in ordine di importanza sono le seguenti (dando per scontato che il servo sia adeguatamente veloce):
Errato posizionamento dell'uniball sulla squadretta del servo di coda (bisogna utilizzare il buco più esterno della squadretta), scorretta sensibilità del gyro o dei limiti di coda, errato o assente funzionamento del governor che comporta una risposta inadeguata dal motore che conseguentemente non riesce a trasmettere un'adeguata velocità al ruotino di controcoppia, eccessivo peso del modello, leveraggi poco scorrevoli.
e sbagliato .. il manuale dice chiaramente dove mettere l'unibal.. e se si vuole cambiare, di sicuro la cosa PIU SBAGLIATA e quella di metterlo nel ultimo buco!!
comporta una corsa eccessiva del tirante e inprecisione entrando in risonanza il gyro .. quindi inizia a sbacchettare..
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Allora il servo di coda che monto su entrambi sono dei savox Sh 257 Mg, l'uniball sulla squadretta e posizionato come da manuale align ovvero a 10mm dal centro, la sensibilità del gyro e ok, qui ne sono sicuro, i limiti di coda.... sono al limite da entrambi i lati, ovvero hanno tutta la loro corsa disponibile....
Governor.... Disattivato
Peso del modello.... standard
Leveraggi, con ottima scorrevolezza....
usando il governor mode avrai una risposta della coda migliore..
se usi una curva gas tradizionale allora devi assicurarti che hai un range di giri a sufficienza x avere la coda piu performante..e in caso di arrampate violente contrasta meglio e l'effetto da te riscontrato viene a meno..( non sparira del tutto )
alcune radio hanno un impostazione detta "revolucionmix" che in pratica da nel momento di aumento di passo anche gia di base un po controcoppia su la coda.. prvenendo cosi il gyro..
si usava ne tempi"antichi" quando il gyro non era cosi avanzato come oggi
(tralaltro il beastx ha anche questa impostazzione)
in ultimo non ci hai detto il gyro che usi.. magari e lui che non va tanto bene..
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
