Vecchio 15 ottobre 12, 16:09   #3 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Discorso già affrontato più e più volte...
Le cause del problema possono essere molteplici, in ordine di importanza sono le seguenti (dando per scontato che il servo sia adeguatamente veloce):
Errato posizionamento dell'uniball sulla squadretta del servo di coda (bisogna utilizzare il buco più esterno della squadretta), scorretta sensibilità del gyro o dei limiti di coda, errato o assente funzionamento del governor che comporta una risposta inadeguata dal motore che conseguentemente non riesce a trasmettere un'adeguata velocità al ruotino di controcoppia, eccessivo peso del modello, leveraggi poco scorrevoli.
Allora il servo di coda che monto su entrambi sono dei savox Sh 257 Mg, l'uniball sulla squadretta e posizionato come da manuale align ovvero a 10mm dal centro, la sensibilità del gyro e ok, qui ne sono sicuro, i limiti di coda.... sono al limite da entrambi i lati, ovvero hanno tutta la loro corsa disponibile....
Governor.... Disattivato
Peso del modello.... standard
Leveraggi, con ottima scorrevolezza....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
