Vecchio 14 ottobre 12, 21:41   #3 (permalink)  Top
searchworlds
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: senigallia
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
il file pdf è solo il prodotto finale del lavoro che realizzi col tuo programma preferito, è un surrogato della stampa su carta tanto è vero che i programmi per emettere files pdf sono delle vere e proprie stampanti virtuali nel menù di stampa con le altre stampanti di sistema...
Sketchup lo conosco solo di nome e non so se comprende già di default una stampante pdf... se non la comprende basta installare un qualsiasi programma gratuito tipo PDFcreator...
il lavoro di disegno, quotatura, impaginazione e scrittura va comunque fatto col programma di disegno
Ho capito, grazie mille della spiegazione!
Io da ignorante che sono pensavo che una volta disegnati i pezzi e salvati in dwg si potessero aprre nel programma per creare il pdf e organizzare, spostare e editare scritte e altre pippe varie.
Invece devo fare tutto sul programma di disegno, quoto li, metto tutto in maniera ordninata, scrivo quello che devo e poi stampo con pdfcreator!
Grazieeee!
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
