Discussione: trasfomatore TGA
Vecchio 18 ottobre 06, 08:25   #7 (permalink)  Top
viemme
Data registr.: 29-12-2004
Residenza: Agrate Conturbia (NO)
WOW - Che corrente per quel filo!
Originalmente inviato da il_Zott
...anche perche poi taglierò con 22V e forse 3-4A di assorbimento, usando del filo di circa 1m al NiCd da 0.3mm....
Wow, che corrente per quel filo!
Io utilizzo del filo al NiCr (penso che il tuo NiCd sia una svista) da 0,3 e taglio con corrente massima 1,2 A (1200 mA) a circa 4,5 mm/sec di avanzamento pena la rottura del filo.
Scendo spesso alla minima velocità di 1 mm/sec con correnti di circa 250 mA.
Secondo me l'alimentatore fisso è adatto per le prime prove.
Ti accorgerai però presto che è necessaria una regolazione più fine della corrente.
Con un valore fisso di corrente dovresti mantenere una velocità altrettanto fissa di taglio per ogni materiale. Questo non è un problema sui pezzi non rastremati. Se però tagli dei pezzi molto rastremati o ad esempio le fusoliere, allora diventa indispensabile poter gestire anche la corrente.
TIP: Un amperometro in serie al filo aiuta a misurare e quindi annotare i valori di corrente impostati per ogni velocità e materiale tagliato.
Q: cosa significa esattamente la sigla TGA?
ciao e buoni tagli
Vic
viemme non è collegato   Rispondi citando
