Discussione: Hawker Hurricane
Vecchio 14 ottobre 12, 00:05   #1 (permalink)  Top
FullZumbo
L'avatar di FullZumbo
Data registr.: 03-05-2010
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Ciao, non sono un esperto ma te le dico prima che arrivi a farlo qualcun'altro ... credo che dovresti alleggerire un po' il tutto, soprattutto l'ala
Ti ringrazio per il suggerimento!
Il peso finale previsto è appena sotto i 300 g che forse è tanto per un modello così piccolo. Me lo immagino infatti troppo veloce per il mio skill di pilotaggio. Comunque mi immagino l'ala finita sui 70g e altrettanto la fuso. Un etto di roba elettrica + carta, tendicarta e vernice...
Ho poi messo i longheroni alari di tiglio e non di balsa come da progetto pensando che altrimenti sarebbe diventata troppo fragile, invece mi rendo conto che la copertura completa in balsa da 1 mm rende il tutto molto solido. A questo punto però sono troppo avanti per interventi...
La fuso invece mi sembra proprio al limite visto che la parte posteriore non è ricoperta di balsa, ma ha solo dei listelli per dare il tipico effetto "tela" dell'Hurricane e le ordinate sono di balsa da 1,5 mm che si rompono solo a guardarle per adesso pesa 25 g piani di coda compresi..
Rimangono appunto i piani di coda dove volevo invece fare interventi di alleggerimento, anche per non trovarsi a dovere mettere della zavorra
FullZumbo
J-Bug -Trainer Type Plane -HK Dragonfly
FullZumbo non è collegato   Rispondi citando
