Vecchio 13 ottobre 12, 21:17   #1 (permalink)  Top
marzipane
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Vibrazioni gruppo elica+motore
Salve
ho un problema... con questo motore
2210N 1000Kv Brushless Motor
montato sul mio piper cub di fruatta non appena supero metà stick del gas il modello vibra vistosamente montando un'elica 9x6 e 9x4.5
se monto un'elica 9x3.8 riesco ad arrivare a fine corsa del gas, le vibrazioni ci sono ancora ma molto limitate...
la paratia a cui è attaccato il motore è compensato di betulla da 1,5mm fissato con epossidica su depron e rinforzo a triangolo in compensato classico da 8mm e le paratie del vano motore hanno della balsa ai lati. (allego foto)
ho due di questi motori e pensavo il problema fosse l'albero, ho sostituito il motore montando l'altro identico ma il risultato è lo stesso...
le eliche sono nuove, quindi si presume bilanciate, ma tre su tre sbilanciate la vedo dura...
sapreste dirmi cosa può essere il problema?
mozzo elica
Vibrazioni gruppo elica+motore-230811d1334741874-fissaggio-paratia-motre-su-depron-dscn1292.jpg
Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino
Come fly with me, let's fly, let's fly away.....
Sito Gruppo Volo
marzipane non è collegato   Rispondi citando
