| brivido!!!
Ieri mi è successa per la seconda volta una cosa incredibile.... faccio un paio di voletti, ad un certo punto lo metto giù, tutto ok, provo a roportarlo su ma il motore gira a vuoto. lo prendo per il rotore, e questo mi rimane praticamente in mano!!! in pratica si è spezzata la vite che tiene l'albero rotore solidale con l'unidirezionale dell'autorotazione, cioè con l'eli. in pratica se lo avessi tenuto in volo altri due secondi, l'avrei distrutto!! questo è c... ehm, caso, puro caso. Ma c'è un Santo protettore dei modellisti? Comunque è la seconda volta che mi succede. Ma è mai possibile che a fare del normale volato quella vite riceve così forti sollecitazioni?? E se facessi un po' di 3D (dico in teoria), che cosa succederebbe? A qualcun altro succede questo? Quale potrebbe essere il rimedio? Ciao, e grazie...
