Vecchio 13 ottobre 12, 10:48   #11 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
all'interruttore messo in serie, poco importa della tensione
i watt dispersi in calore sull'interruttore sono W=Rinterruttore*I^2
alcuni fanno differenza tra CA e CC, più sale la tensione e minore diventa la corrente gestita per evitare archi sui contatti
esempio di un relè, che è pur sempre un interruttore
15A 24VDC/120VAC e 10A a 250V (1800VA contro 2500VA, i tuoi conti non tornano )
Ma io ho fatto un esempio MOLTO diverso : 57A a 5 oppure a 48V (quindi pari Amperaggio ma Volt diversi e quindi Watt diversi). Ovvero una potenza di 285W contro una di 2736W !!!!
Ti voglio vedere a gestire 2 potenze così diverse sui contatti dello stesso relè a meno che tu non prenda, chiaramente, un relè che sopporta la potenza maggiore.
Se prendi un relè (o un interruttore, è lo stesso) che sopporta la potenza minore, non so se si comporti in modo del tutto indifferente alla condizione maggiore che ho fatto io nell'esempio.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
