| AGGIORNAMENTO
per cambio sistema Radiocomando TX Graupner MC24 in perfette condizioni d'uso con sistema FrSky in 2.4. completa di due riceventi ancora imbustate a 320 euro oppure con modulo in 35 o 40 a scelta a 290 euro . spedizione pacco celere 3...(11 euro )------
Trasmettitore Graupner MX24s 12 canali con modulo Hott 2.4 e telemetria visibile sul display principale della radio (modifica del modulo hott e del software del trasmettitore eseguita dai tecnici Graupner...costo 149 euro). PERFETTA in tutto senza graffi come appena tolta dalla confezione e completa di valigetta originale. Completa di manuale e software in italiano + modulo originale sintetizzato in 35 mhz. Nel caso di utilizzo in FM/PCM la radio ha il sistema scanner integrato che permette di vedere tutte le frequenze in quel momento occupate + tutto quello che vi può servire per gestire al meglio un modello. ....vendo a 650 euro.
Aste di supporto per tracolla per MC24 a 15 euro + s.s. Y da inserire all'interno della radio per attivare il 12 canale comandabile da cursore/interruttore che vendo a 15 euro + s.s.
tracolla -cinghia a croce originale Graupner a 18 euro + s.s. Stick lungo con interruttore serie MC-24 a 2 posizioni o a 3 posizioni...20 euro cadauno + s.s. Pulpito serigrafato carbonio per serie MC-24 / 20/ 18 / 17 ....a 35 euro +s.s. Staffe NUOVE per Radiocomando ROBBE cod. CM-REX n. 8071...15 euro +s.s. testa t-rex 700 completa (F3C).....50 euro + spedizione Giroscopio Futaba GY611 completo di servocomando dedicato in ottime condizioni con manuale in italiano....130 euro + 5 di spedizione oppure senza servocomando a 80 euro +s.s. Modulo JR in 35 mhz....17 euro + .s.s Riceventi in 35 mhz: multiplex micro IPD7 - Graupner SMC20, SMC19, SMC16 scan
Per Radiocomando TX Graupner MC24 interfaccia n 4.184,3 ---sistemi aggiuntivi possono essere collegati in parallelo nel trasmettitore, ad esempio PROFITRIM, modulo, contagiri, interfaccia PC, ecc.....25 euro + s.s. Cavo di collegamento per interfaccia n 4.184,3 TX/COMPUTER per poter scaricare, salvare dati come i modelli in memoria...con attacco seriale e software....20 euro +s.s.
Modulo Corona 2.4 a 13 euro, riceventi Corona a 8 canali a 10 euro cad. + s.s.------ starter per motori 30 euro.-------
Motore brushless con riduttore e dissipatore adatto per alianti da 150 cm. Euro 20,00 ------- Coppia di pistoni per apertura/chiusura ad aria compressa completo di tutti gli accessori
mai utilizzato
35 euro-------- Silenziatore per Heli motori 60/90 -----30,00 euro ------- Carrello in durall tipo biplano Pitts della SIG o simili 15,00 euro---- Coppia carrelli retrattili Graupner completi di ruote
20,00 euro--------
silenziatori per motori da 40c.c. a 70 c.c.. - 20 euro ---------
Pilota ... 5 euro + s.s. n. 2 disponibili.
Cavo trainer per radio Futaba
10 euro spedito---------
Giroscopio Jr NEJ100-------
Giroscopio Graupner NEJ 120 bb
R/C Elica APC 16x12
5,90----
R/C capottina canopy ASW 19
10,00----
Supporto motore brushless in alluminio 5 euro + s.s.
Ultima modifica di md30701 : 02 maggio 16 alle ore 21:36 |
