Discussione: Consigli
Vecchio 12 ottobre 12, 15:02   #3 (permalink)  Top
scirocco64
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Sui Pilot il dissamento è gia fatto. Quindi le due ordinate verticali laterali del castello motore non sono della stessa lunghezza.
Quindi quanto accorci una tanto devi accorciare l' altra.
Se per esempio ti serve rientrare il motore di 3cm, devi accorciare entrambe le ordinate di 3cm
In ogni caso non tagliarle subito, montati la paraffiamma alla misura che ti serve, monti il motore, metti su la cappottina, fai i fori per eventuale testata e scarichi e se tutto va bene, riscendi il motore.
Tagli il tutto e ricordati che anche dalla parte esterna ci va un angolare da 1cm x 1cm in balsa. Passi un pò di resina epossidica su tutto il castello motore e dento i fori fatti per il motore. Se non c'è ti consiglio di fare pure un foro nella paraffiamma in corrispondenza del carburatore di circa 3,4cm di diametro.
Buon appetito!
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
