Discussione: icharger bruciato
Vecchio 12 ottobre 12, 12:45   #15 (permalink)  Top
Max Scagnetti
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
scusate...forse mi sono perso qualcosa ma mi e' parso di capire che se alimento l'ingresso con una lipo 4s (16,8 volt massimi) faccio la fumata!! invece se lo si fa con un'alimentatore stabilizzato...sempre a 16,8 volt...va tutto ok....
mmmhhhhh i conti non tornano! se il voltaggio nominale di ingresso e' quello....sia da una batteria sia da un'alimentatore....NON ce' differenza, ci potrebbe essere il fatto opposto se l'alimentatore non stabilizza bene o spara spurie strane.
Sul campo, tantissime persone, sebbene vi e' disponibile la 220 volt, preferiscono utilizzare delle batterie per l'ingresso di alimentazione, (anche con 22-24 volt..dipende dal CB.) mai nessun problema (se non si invertono i poli ovviamente) invece qualcuno...per colpa di spurie o picchi strani (linea 220v)...a fottuto trasformatore e CB.
Io ho "anche" un Icharger 208b e lo uso in ambo i modi. nessun problema (apparte che scalda un colpo! se faccio la scarica)
Max Scagnetti non รจ collegato   Rispondi citando
