Discussione: Help Alimentazioni
Vecchio 11 ottobre 12, 19:58   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da stardobas Visualizza messaggio
grazie romoloman per l'interessamento, l'autonomia non è un problema, si tratta di un robottino costruito per funzionare con il cellulare e controllabile da remoto...l'uso a batteria è solo dimostrativo, l'impiego h24 è per videosorveglianza remota..in questo ultimo caso sarà sempre alimentato in carica...in ogni caso semmai metterò una batteria con piu ampere.. ;)
Comunque se fai una presa di ricarica esterna un qualunque CB limitato in corrente va bene, compresi quelli da modellismo, solo che se vuoi salvaguardare l'elettronica io andrei anzi un po' più su come tensione di batteria con a valle un regolatore switching (uno dei nostri BEC)
In questo modo anche la sovratensione dovuta al CB verrebbe assorbita e regolata dal BEC.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
