Vecchio 11 ottobre 12, 15:52   #5 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
cosa intenti per invertire il segnale?
forse vuoi dire (uno logico ) = 0 Volt , (zero logico) = 8,5 Volt ???
io faccio delle prove con un 16F84A se dovesse succedere qualcosa nel peggiore dei casi brucio 2 Euro! visto che la TX è protetta l'unico dubbio sarebbe danni sul micro!
comunque seguirò il tuo consiglio metto un BC548 così come lo schema discusso facendo entrare il quei 8,5 Volt ...
appena ci metto le mani ti faccio sapere... incrociamo le dita!
a dopo
fausto
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Si lo schema è quello, tieni tuttavia presente che in questo caso dovrai invertire il segnale, tuttavia credo che la hitec sia in grado di accettare in pancia segnale TTL senza il minimo problema.
Il 90% delle radio ha livelli ttl per il trainer input e magari lo stesso input è protetto da un bel transistor quindi qualunque valore sulla base > 0,6V viene visto come un bell'1 logico.
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
