Vecchio 11 ottobre 12, 14:44   #4 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
ciao romoloman.. ..ormai ci sentiamo su tutti i canali !!! bene apprendo che ho commesso l'errore di aver invertito GND con Signal ! bel casino! son proprio una frana! ...adesso però non ho l'opportunità di controllare il segnale... faccio un ipotesi.. mettiamo che la lettura corretta sia quella in attach... per sempio 0 Volt (zero logico) , 8,5 Volt (uno logico).
In primis a seguire un 'immagine del segnale corretto.
La seconda immagine invece illustra come portare il segnale TTL in segnale opportuno per la nostra Hitech. Da definire le due resistenze.. che ovviamente dovranno essere selezionate in base alla corrente che richiede la radio.
Ovviamente per OUT si intente l'ingresso della radio TX nel nostro caso la Hitech Eclipse 7.
a dopo
austo
Si lo schema è quello, tieni tuttavia presente che in questo caso dovrai invertire il segnale, tuttavia credo che la hitec sia in grado di accettare in pancia segnale TTL senza il minimo problema.
Il 90% delle radio ha livelli ttl per il trainer input e magari lo stesso input è protetto da un bel transistor quindi qualunque valore sulla base > 0,6V viene visto come un bell'1 logico.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
