Vecchio 11 ottobre 12, 14:14   #3 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
Ok
ciao romoloman.. ..ormai ci sentiamo su tutti i canali !!! bene apprendo che ho commesso l'errore di aver invertito GND con Signal ! bel casino! son proprio una frana! ...adesso però non ho l'opportunità di controllare il segnale... faccio un ipotesi.. mettiamo che la lettura corretta sia quella in attach... per sempio 0 Volt (zero logico) , 8,5 Volt (uno logico).
In primis a seguire un 'immagine del segnale corretto.
La seconda immagine invece illustra come portare il segnale TTL in segnale opportuno per la nostra Hitech. Da definire le due resistenze.. che ovviamente dovranno essere selezionate in base alla corrente che richiede la radio.
Ovviamente per OUT si intente l'ingresso della radio TX nel nostro caso la Hitech Eclipse 7.
a dopo
austo
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
errore....
secondo me stai misurando con polarità invertite e con qualche massa flottante...
non ci sono tensioni negative nella radio.
Inoltre non confondere il segnale di output con il segnale di input del trainer.
se proprio tu ne avessi bisogno per generare un segnale al livello adatto basta il classico transistor pilotato in saturazione, stesso schemino che ti ho passato per il PPMSUM
Hitech segnale allievo maestro-ppmtx.jpg   Hitech segnale allievo maestro-ttl_to_tx.jpg
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
