Vecchio 11 ottobre 12, 12:39   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
potrebbe essere intressante poter comunicare da Arduino o da un qualunque micro alla nostra TX per aeromodello.. ...il segnale TTL prodotto da arduino dovrebbe essere (uno logico) = circa 5 Volt , e (zero logico)= circa 0 Volt.... tale dovrebbe essere convertito da (uno logico) 2 Volt a (zero logico) -9Volt...
Per poter fare questa conversione serve un circuito.... qualcuno ha un idea semplice e funzionale?
errore....
secondo me stai misurando con polarità invertite e con qualche massa flottante...
non ci sono tensioni negative nella radio.
Inoltre non confondere il segnale di output con il segnale di input del trainer.
se proprio tu ne avessi bisogno per generare un segnale al livello adatto basta il classico transistor pilotato in saturazione, stesso schemino che ti ho passato per il PPMSUM
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
