Vecchio 11 ottobre 12, 02:31   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da FNF75 Visualizza messaggio
Ce l'ho fatta!!! ... maledetto manuale...!
Scrivo la procedura che ho usato... magari a qualcuno può servire...
1) Si regola l'escursione del servo. Regolazioni Limit uguali a farfalla tutta aperta e tutta chiusa. Travel minimo uguale a posizione di ground idle.
2) Funzione 'Spegnimento motore'. ATT deve essere su INI. Si assegna lo switch (io ho usato SH). Con lo switch OFF si regola la posizione di taglio (valore % POS, es. 35%).
3) Settare ATT su ATT. Con lo switch ON, regolare POS a 0%.
In questo modo, con lo switch OFF, con la leva throttle al minimo la farfalla non si chiude completamente. Sotto il 35% di escursione della leva throttle, premendo lo switch la farfalla si chiude completamente.
Se avete un metodo migliore ditemi pure.
Saluti
Ciao, qui il manuale T8FG redatto da Robbe. Magari completa quello Radiosistemi ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
